Re: Problem Tempereatur Kühlschrank Gas
Geschrieben von LTPIT(Peter) am 25. Juni 2013 18:12:34:
Als Antwort auf: Problem Tempereatur Kühlschrank Gas geschrieben von Arne Florida am 25. Juni 2013 17:22:03:
>Hallo,
>habe ein komisches Problem, das selbst mein Fachhändler auch nicht vollständig beantworten kann,
>Der verbaute Electrolux RM 184 kühlt auf 220V einwandfrei. Im Gasbetrieb kühlt er nur auf ca. 10GradC. Flamme ist laut Händler i. O. auf die Leitungen werden so warm, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
>Auch die "professionelle" Reinigung in der Werkstatt brachte keinen Erfolg. Gedreht und gewendet wurder der Kühlschrank auch schon von der Werkstatt. Der Kühlschrank ist ausgebaut.
>Wie kann es sein, dass die Kühlleistung so unterschiedlich ist, obwohl die Flamme und Heizleistung im Gasbetrieb nach Einschätzung der Caravan Werkstatt i. O. ist. Die Werkstatt würde jetzt als nächstes den Brenner einmal tauschen. Dazu muss ich sagen, dass der Sichtschutz leicht zurückgebogen worden ist von mir um den Brenner zu säubern (vorher war die Heizleistung auch schon so schlecht).
>Irgendwelche Ideen?
Hallo Arne
Die Flamme nur nach optik zu kontrolieren klappt nicht.
Die Flammtemperatur muss genau stimmen,damit das Ammoniak im System ordendlich verdampt, um den Kälteffekt zu erzeugen.
Nur den Brenner zu reinigen reicht nicht.
Es gibt unter der Leitungsverschraubung(wo der Brenner angeschraubt ist)ein kleines Düsenplättchen(es ist leicht über die Verschraubung geschoben).Das muss gereinigt werden.
Es bestimmt die Gasmenge, die der Brenner benötigt.
Es ist nicht Kreisrund.Auf keinen Fall mit mechanischen Gegenständen versuchen, es zu reinigen.Habe es schon gesehen, das es Flammenwerfer wurden.
Am besten geht es, wenn du es (Düsenplättchen) in einem Topf etwa 45 Minuten auskochst.
Nach dieser Kur wird dein Kühli, wieder vernünftig auf Gas Kühlen.
Ps.Wenn die Brenner Flamme optimal ist,gibt es bei der Verbrennung, ein leicht fauchendes Geräusch.
