Re: Anfrage wegen defektem Tank
Geschrieben von Uwe FDS am 15. September 2011 19:53:11:
Als Antwort auf: Re: Anfrage wegen defektem Tank geschrieben von Chris am 15. September 2011 17:54:59:
Hi Chris,
zündfähig wäre wohl kein Problem, du meinst wohl explosionsfähig?
BBei deiner Methode wird wohl in den meisten Fällen nichts passieren. Aber eine Verpuffung ist immer drin, wenn noch irgendwo ein paar Tröpfchen geblieben sind. Und da braucht man sich nur mal die Kopfschrauben anzusehen. Dann weiß man welche Kräfte ein halber Liter Kraftstoff-Luft Gemisch frei setzten kann. Mehr brauchen die nicht aufzunehmen, und die sehen nicht so aus, als wär das gerade wenig.
GrüßeUwe
