Re: Hydros???
Geschrieben von Tiemo am 29. August 2011 21:06:41:
Als Antwort auf: Hydros??? geschrieben von Klaus Lühr am 29. August 2011 20:56:23:
Hi Klaus!
>während der Fahrt tickert gelegentlich ein Hydrostößel, aber nie während des Startes bzw. kurz danach. Auch nicht immer, halt nur gelegentlich und auch nur kurze Zeit 1-2 Minuten. Öl ist genug drin. Was kann man machen???
Bist du auch sicher, dass das ein Hydro ist und nicht die Vakuumpumpe? Die hört sich genauso an. Allerdings verstummt sie meistens, wenn man wiederholt mit dem Bremspedal pumpt, wenn das Tickern auftritt. Das würde ich erst mal testen.
Falls es nicht die Vakuumpumpe ist, würde ich testen, ob das Tickern durch Auffüllen des Ölstandes bis zur Obergrenze in den Griff zu bekommen ist. Der LT ist ziemlich empfindlich in Bezug auf seinen Ölstand.
Wenn das auch nichts hilft, und du sicher bist, dass es nicht die Vakuumpumpe ist, bleibt nur noch ein Satz neue Hydros, oder du lebst mit dem Geräusch.
