Re: bremsstützen-bremsregler??????
Geschrieben von LTPIT(PETER) am 22. August 2011 21:06:44:
Als Antwort auf: bremsstützen-bremsregler?????? geschrieben von Andreas B. am 22. August 2011 18:22:25:
>Hallo,
>ich fahre einen Lt28 baujahr 1977, benziner. Bei mir sind die bremsen hinten
>kaputt und ich bin auf der suche nach den "bremsstützen bzw bremsregler"
>bin mir aber nicht sicher ob die wirklich so heissen (ein bekannter meinte
>die würden so heissen)?????
>es ist der abstandhalter zwischen den bremsbacken, ähnlich wie eine stellschraube.
>ein teil unten mit u einkerbung und oben mit gewinde+feststell schraube. dort wird ein gehäuse
>trüber gstüllpt auch mit flacher u einkerbung) das ganze ist ca 15 cm lang (aber halt auch verstellbar).
>vielleicht kann mir ja jemand den fachbergriff sagen und wo man so ein teil evtl bestellen kann.
>vielen vielen dank!!!!
>andreas
Hallo Andreas
Das ist der Automatische Bremsnachsteller.Den solltest du bei VAG noch bekommen.Ich habe leider nur die vom Grossen LT45. Mache doch mal eine Anfrage im Forum oder im Flohmarkt.Bin Sicher das dir hier jemand damit aushelfen kann.
Gruss Peter
