Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler
Geschrieben von Tiemo am 02. Mai 2011 21:51:22:
Als Antwort auf: Re: Lebensdauer bzw. Kilometerleistung Lima Regler geschrieben von LT-Harry am 02. Mai 2011 21:09:06:
Hallo, Harry!
>>Beim ACL/ACT ist es schlechterdings nicht anders als bei den übrigen Motoren.
>Hallo Tiemo
>Bei meinem ACL geht die Kontrolle ohne Drehzahlerhöhung aus .Das ist kein Widerspruch, das tut sie bei anderen Motor-Typen auch oft. Es ist eine Frage der Exemplarstreuungen und der verbauten Elektrik für Trennrelais und Co.
Amerikanische Karren haben oft garkeine Ladekontroll-Leuchte, ihre LIMAs besitzen garkeinen D+-Anschluss für die Vorerregung. Stattdessen ist ein kleiner Permanent-Magnet eingebaut, der den gleichen Zweck erfüllt. Wenn man Glück hat, erwischt man eine LIMA, deren Bleche von sich aus genügend Rest- oder Grundmagnetismus aufweisen, um eine frühe Selbsterregung zu bewirken.Gruß,
