Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ?
Geschrieben von Chris am 28. März 2011 22:55:26:
Als Antwort auf: Unterschiedliche Viscokupplungen ? geschrieben von Turboworfel am 28. März 2011 22:39:04:
Moin Olaf,
ohne es sicher sagen zu können, haben die Kupplungen unterschiedliche Bimetallbleche vorne dran, die bei gleichen Anströmtemperaturen unterschiedlich weit öffnen. Habe für meinen DV auch die alte KUpplung vom 1S weiterverwendet und nur das Blech vorne getauscht. Allerdings hab ich die Kupplung ohnehin komplett neu gefüllt mit einem Öl höherer VIskosität, von daher kann ich nicht genau sagen, ob es mit der originalen 1S-Füllung auch so gut funktioniert hätte.
Gruß CHris
- Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ? Turboworfel 30.03.2011 12:32 (2)
- Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ? Chris 31.03.2011 21:45 (0)
- Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ? Björn 30.03.2011 14:33 (0)
