Re: GAS!
Geschrieben von Uwe am 01. Oktober 2008 17:41:18:
Als Antwort auf: Re: GAS! geschrieben von doubleju am 01. Oktober 2008 16:55:21:
Servus doubleju,
also ich denke ich werd Gasflasche für Kühli, Heizung etc. beibehalten.
Zum Motor: ich hab den 1E mit Hydros und Einspritzanlage drin. In wie weit hier die E-Pumpe betroffen wäre kann ich nicht sagen, Ventile einstellen hat sich erledigt.
Trozdem besten dank für den Beitrag.
Gruß Uwe
>Ja, rüste auf jeden Fall um auf LPG.
>Die Kosten hierfür haben sich schnell armortisiert. Es wird ja auch keine vollsequentielle Anlage eingebaut werden müssen - der gute alte Verdampfer reicht aus. Also ich denke mal mit 1.500,-EUR bist Du dabei.
>Du kannst einen 80l Tank unterflurig einbauen (rechts auf Höhe der Schiebetür zum Beispiel). Hinten links ist auch Platz für einen kleineren Tank. Aber auf den zweiten Tank kannst Du mittlerweile verzichten, da es in D nunmehr genügend Gas-Tankstellen gibt. Laß Dir zwei Entnahmen (flüssig/gasförmig)machen: für den Motor und einen für Hzg und Kühlschrank.
>Den Tankstutzen kannst Du dahin legen, wo Du willst; er muß nicht direkt am Tank angebracht sein.
>Du mußt aber regelmäßig das Ventilspiel überprüfen lassen. So alle 15.000km.
>Außerdem kann es bei den "neueren" Vergasern durch die höhere Wärmeentwicklung zu Verformungen diverser Kunststoffteile kommen; die sollte man in diesem Falle durch "Blech"teile ersetzen.
>Rüste sofort um, da Du Dich auf jeden Fall über jeden Kilometer ärgern wirst, den Du nicht mit Gas fahren konntest.
>Ich fahre seit nunmehr über 100.000km mit LPG und kann jedem mit Benzinmotor nur empfehlen, das auch zu tun. Auch in B, L, NL, PL, F, I etc. gibt es keine Probleme mit der Gasversorgung.
>Also - gib Gas!
