Re: es ist der vordere Riemen, ja ?
Geschrieben von Katharer am 25. November 2007 15:35:57:
Als Antwort auf: Re: es ist der vordere Riemen, ja ? geschrieben von Uwe FDS am 24. November 2007 14:15:14:
zitat:
>>>> Du hast nicht so richtig Ahnung von Autos? Aber Krachen und Stehenbleiben ist für dich schon genug, um zweifelsfrei einen ZR-Riß festzustellen? Haube auf, gucken! Entweder den Schutz vom ZR wegmachen (ist nur geclipst) und man sieht, ob da noch eim Riemen ist, oder kurz den Anlasser bemühen und sehen, ob sich hinten das Riemenrad dreht. Tut es das, ist es definitiv kein ZR-Riß. Tut es das nicht, dann ein Griff zum 10er steckschlüssel, den Ventildeckel rungternehmen. <<<selbst wenn nur der hintere riemen gerissen ist, würde ich nicht "den anlasser bemühen" die nockenwelle steht auf einigen ventilen, sodas sie geöffnet sind. bei einem eventuellen durchdrehen des motors beim starten schlägt der /die kolben auf die geöffneten ventile und richtet ggf dann einen grösseren schaden an, als schon vorliegt.
aber richtig ist schon: habe runter und schauen.gruss
katharer
