Re: es ist der vordere Riemen, ja ?
Geschrieben von Chris am 23. November 2007 21:59:53:
Als Antwort auf: Re: es ist der vordere Riemen, ja ? geschrieben von Matthias Susanne am 23. November 2007 20:13:18:
Motoren sind immer wieder mal drin bei ebay, auch die späteren Baujahre. Ein intakter Saugdiesel je nach Laufleistung und Zustand 200-500,-, mehr sollte er auf keinen Fall kosten. Ansonsten würde es wirklich SInn machen, den alten erst mal zu zerlegen und den SChadensumfang zu erfassen. Wie Uwe schon sagt, vermutlich braucht ihr nur nen neuen Kopf.
Diesel-Müller wird dir vermutlich den Motor wieder mehr oder weniger umfangreich überholen, klar, daß das recht teuer ist. Die Frage ist, willst du das Geld investieren und den Motor gleich überholen lassen, oder willst du einfach nur was zusammenschrauben, mit dem du die nächsten Jahre wieder fahren kannst. Klar, ein gewisser Satz an Materialkosten kommt immer dazu, selbst wenn man mit gebrauchten Teilen arbeitet, z.B. Kopfdichtung und -schrauben, auch die ein- oder andere sonstige Dichtung.
