Re: Zahnriemen gerissen was nun?
Geschrieben von Uwe FDS am 23. November 2007 13:51:13:
Als Antwort auf: Zahnriemen gerissen was nun? geschrieben von Matthias Susanne am 23. November 2007 12:37:03:
ZR Riß geht kurz und schmerzlos, ein paar der 12 Ventile steht dann auf und die Kolben sorgen mit entsprechender Wucht dafür, daß sie wieder zugehen. Dabei macht die Nockenwelle gerne mal etwas Platz. Sie bricht in Stücke und verhilft den Lagerdeckeln dann auch zu unvorteilhaften Verformungen.
Was du machen kannt: Ventildeckel abnehmen und nachsehen. Ist die NW gebrochen und hat die Lagerdeckel beschädigt, ist der Kopf was für den Schrott. Dann brauchst du einen Kopf, Klopfschrauben und Dichtung sowie ZR Satz. Mit nem gebrauchtem Kof solllte das unter 500,-- EUR zu haben sein, ein fitter Schrauber schraubt das an einem Tag zusammen. Über den Block brauchsdt Du Dir keine Sorgen machen, wenn die NW gebrochen ist, hat der normalerweise nix abbekomnmen.
Grüße
Uwe
