Re: Anhängerkupplung, Kugelkopf schmieren bei ´Movern´(Steuergerät für Wohnwagen)
Geschrieben von Namenloser am 08. April 2017 19:51:33:
Als Antwort auf: Anhängerkupplung, Kugelkopf schmieren bei ´Movern´(Steuergerät für Wohnwagen) geschrieben von gr am 08. April 2017 17:49:10:
Hallo alle,
eine seltsame Frage.
Bislang stand für mich fest, dass die Kugel der Anhängerkupplung ausreichend mit Fett versorgt sein muss.
Angeblich gilt das nicht, wenn dieser "Mover" an der Deichsel eines Wohnwagens angebaut ist, weil sonst die Steuerung nicht sauber arbeiten kann.
Weil das Thema zu ernst ist, bitte keine Vermutungen hier einbringen.
Gerald Hallo gr,
die Frage lässt sich sehr einfach beantworten, übrigens auch nachzulesen in diversen Betriebsanleitungen von Herstellern der Antischlingervorrichtung.
Grundsätzlich wird immer zur Schmierung von Kugelköpfen geraten wenn Anhänger ohne Antischlingervorrichtung verwendet werden.
Bei Verwendung von z.B. Fahrradträgern oder Lastenträgern die auf der Anhängerkupplung montiert sind ist von jeglicher Fettung/Schmierung abzusehen, da die Reibung zwischen Kugelkopf und Zugmaul so hoch wie möglich sein soll. Ist auch verständlich da hier nur die Reibungskräfte zwischen Kugelkopf und Zugmaul mit entsprechender spann Schraube der einzige Halt sind.
Bei Antischlingerkupplungen wirken "Bremsbacken" auf den Kugelkopf, wenn dieser nicht wirklich Fettferi ist, verliert die Antischlingerkupplung ihre Wirkung.
Übrigens, ein Mover ist ein Anbauteil am Wohnwagen welcher aus zwei Motoren und Reibrädern besteht und bei Bedarf auf die Räder greift. Hierdurch kann mit einer Fernbedienung der Wohnwagen "gemovt" also bewegt und rangiert werden. Ein Mover hat nichts mit der Antischlingerkupplung zu tun.Gruß Namenloser
- Re: Anhängerkupplung, Kugelkopf schmieren bei ´Movern´(Steuergerät für Wohnwagen) gr 08.04.2017 21:57 (0)
