Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld
Geschrieben von Hendrik aus J am 27. Oktober 2013 18:34:24:
Liebe Forumler,
wir stehen mit unserem LT 31, 1G, '91 in Lübbenau und er verliert sehr viel Kühlwasser.
Auf 3km habe ich heute 3-4l nachfüllen müssen. Er tropft auch, wenn das System drucklos ist.
Wir haben nun die Motorwannen abgebaut und gesucht - dabei haben wir gesehen,
dass das Wasser aus dem Bereich Wasserpumpe, aber nicht aus dem direkten Wasser-Notloch
der Wasserpumpe läuft. Zahnriemengehäuse und die soweit sichtbare Aussenfläche der
Wasserpumpe ist trocken.Soweit erkenntlich, läuft das Wasser hinter dem Blech des Zahnriemengehäuses
nach unten. Gestern bin ich noch rund 300km damit hierher gefahren, ohne erkennbaren
Schaden.Kann die Dichtung der Wasserpumpe (Nullring) die Ursache von starkem Kühlwasserverlust sein?
Er tropft ganz kräftig, bis der Kühlwasserstand sehr gefallen ist.Ich weiss momentan nicht so recht weiter, weil ich das motorseitige Blech des
Zahnriemengehäuses nicht weiter lösen kann und genauer schauen, was da Sache ist.Kann da unten noch was anderes defekt sein, als der Nullring des Pumpengehäuses?
Riss im Block oder irgendwas anderes?Bekommt man das irgendwie gewechselt? - Ich habe zuhause (300km) einen neuen kompletten Zahnrienmensatz
samt Pumpe liegen, der sowie in 2 Wochen rein sollte.Aus der Pannenhelferliste ist leider niemand hier in der Nähe.
Vielen herzlichen Dank!
Hendrik
PS: Bin unter Nullhuntert 6zig zwölf 00 fünf95 erreichbar.
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Hendrik aus J 30.10.2013 00:01 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Chris 27.10.2013 23:11 (8)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld thomas shg 28.10.2013 03:25 (7)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Hendrik aus J 28.10.2013 22:45 (6)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld hendrik aus J 10.01.2014 21:47 (4)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Hendrik aus J 11.01.2014 15:10 (3)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Chris 12.01.2014 11:08 (2)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld hendrik aus J 13.01.2014 10:23 (1)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld gr 13.01.2014 14:30 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld thomas shg 29.10.2013 09:34 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld LTPIT(Peter) 27.10.2013 19:53 (4)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Hendrik aus J 27.10.2013 20:14 (3)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Tiemo 27.10.2013 21:39 (2)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Hendrik aus J 27.10.2013 21:49 (1)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Tiemo 27.10.2013 22:04 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Dirk aus OG 27.10.2013 19:12 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Dirk aus OG 27.10.2013 18:56 (0)
- Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld Dirk aus OG 27.10.2013 18:48 (0)
