Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ?
Geschrieben von Gerhard Reinig am 11. Juni 2013 15:17:34:
Als Antwort auf: Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ? geschrieben von Chris am 28. März 2011 22:55:26:
Hallo Olaf,
Du schreibst, dass Du die Kupplung mit Öl neu befüllt hättest?
Laut Wiki sei das aber gar nicht möglich?
Erklär mal bitte.
Gerhard>Moin Olaf,
>ohne es sicher sagen zu können, haben die Kupplungen unterschiedliche Bimetallbleche vorne dran, die bei gleichen Anströmtemperaturen unterschiedlich weit öffnen. Habe für meinen DV auch die alte KUpplung vom 1S weiterverwendet und nur das Blech vorne getauscht. Allerdings hab ich die Kupplung ohnehin komplett neu gefüllt mit einem Öl höherer VIskosität, von daher kann ich nicht genau sagen, ob es mit der originalen 1S-Füllung auch so gut funktioniert hätte.
>Gruß CHris
- Re: Unterschiedliche Viscokupplungen ? Chris 11.06.2013 19:12 (0)
